Seite 3 von 6
Re: SVXcube - der Funknetz-Monitor
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 13:22
von DL3DCW
Am WLAN hat sich in allen Versionen bisher nichts geändert. Sollte also funktionieren. Lediglich die Anzeige "FUNKNETZ" etc. bleibt wegen der Serverprobleme im Moment grau bzw. die Anzeige der Daten ist hakelig oder friert ein.
Wenn WLAN auch nicht leuchtet eventuell mal nachsehen ob irgendwo in der SVXcube.ini ein (Schreib-)Fehler drin ist oder die WLAN-Zugangsdaten wirklich korrekt sind.
Re: SVXcube - der Funknetz-Monitor WLAN
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 16:28
von DO5DHA
Hallo Frank,
Problem geklärt, ich musste eine Einstellung in meiner Fritzbox in der Funkkanaleinstellung ändern,
73 de DO5DHA, Dieter
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 23:03
von Analogiker
Hallo Dieter,
schau bitte auf den WLAN Kanal der aktuell läuft. Hab gerade in Erfurt einen Cube eingerichtet. Das WLAN Modul wollte den Kanal 11 und drüber nicht. In der Fritzbox war die Kanalwahl auf automatisch gestellt, so ging der Cube mal und mal nicht.
Jetzt haben wir die Fritte fest auf Kanal 1 gestellt, alles funktioniert. Auch Leerzeichen in der SSID gingen.
Mit meinem Iphone-Hotspot geht der Cube leider auch nicht. Offensichtlich ist das fest und nicht konfigurierbar am Iphone auf hohe Kanäle programmiert. Schade...
73, Micha DG4MK
Verfasst: Do 30. Mär 2023, 07:44
von DL3DCW
Ja, die M5Stack Cores sind bei den oberen WLAN-Kanälen manchmal zickig. Daher empfehle ich immer einen der unteren Kanäle (am besten Kanal 1) zu verwenden. Zusätzlich muß dann natürlich die automatische Kanalwahl ausgeschaltet werden. Zumindest an Fritzboxen läuft es dann perfekt und absolut stabil. An meinem mobilen Huawei-Router läuft es übrigens auch immer problemlos obwohl ich dort nie etwas besonderes eingestellt habe.
Verfasst: So 2. Apr 2023, 23:04
von dj1jay
Durch Umstellungen am FM-Funknetzserver ist die alte Host Domain nicht mehr verfügbar
ALT: FM-FunkNetz.de/lh
Neu: Svxcube.fm-funknetz.de
Bitte in der SVXcube.ini entsprechend anpassen.
Die Umstellung sollte auch die Ausfälle der FM-FunkNetz Seite eleminieren.
Verfasst: Mo 3. Apr 2023, 08:14
von DL3DCW
Funkioniert! Danke für Deine Mühe! 73 Frank
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 22:04
von Analogiker
Hallo Frank,
ich wollte doch noch mal das Thema hochholen mit den erweiterten Befehlen in den Memo´s. Das wichtigste war die Möglichkeit ein Kommando abzusetzen um z.B. am Relais den TX abzustellen, oder das Relais vom Verbund zu trennen. Dafür ist es nötig auch * und # eintragen zu können und abzurufen.
Weiterhin störend sind die Einträge von OM´s die auf TGs funken die keine Zuordnung im System haben. Sie werden gelb, sprechend, angezeigt, aber sind natürlich nicht zu hören. Danach bleiben sie grau stehen. Die unbekannte TG ist ja nicht im Monitoring. Das sorgt für Verwirrung. Möglicherweise kannst du das so programmieren das nichts angezeigt wird, wenn die TG nicht bekannt ist.
Viele Grüße aus Weimar
Micha, DG4MK
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 08:56
von DL3DCW
Hallo Micha,
ok, habe mir das notiert und werde mich beim nächsten Update drum kümmern.
Schönen Gruß
Frank, DL3DCW
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 21:08
von Analogiker
Hallo Frank,
prima, wir sind gespannt auf das was kommt.
Viel Erfolg
Viele Grüße
Micha, DG4MK
Verfasst: Fr 2. Jun 2023, 09:12
von dj1jay
Hallo Gemeinde,
was ich noch begrüssen würde, im Standby nicht unbedingt die Sockeltemperatur /Luftfeuchte angezeigt zu bekommen.
Vielleicht könnte man die Möglichkeit schaffen, das man einen beliebiges Topic abonnieren kann wo eventuell die Temp vom Relais, die aktiven Client oder was auch immer ausgewählt werden können.
[Screeensaver]
Mode= 1 / 2 / 3 # 1 = Standart Temp/Luftfeuchte Fuss #2 = aktive Clients #3 = andere Einstellungen
Clients = /server/state/logins
NameScreen1 = Temp Relais
TopicScreen1 = /meinRelais/temp
NameScreen2 = Aussen Temp
TopicScreen2 = /home/temp
Vielleicht so in der Art? vielleicht auch über eine Taste umschaltbar ?
