SVXcube - der Funknetz-Monitor
DL3DCW
Profi
Beitrag von DL3DCW »
Alle Downloads zum SVXcube gibt es hier: LINK entfernt
Der SVXcube ist ein Statusmonitor für das FM-Funknetz. Auf dem eingebauten Farbdisplay werden die wichtigsten Information des lokalen Repeaters (aktive Talkgroup, aktiver Talker etc.) übersichtlich und live angezeigt.
Für Betreiber von Repeatern oder Hotspots verfügt der SVXcube darüber hinaus über eine einfache Steuerungsmöglichkeit. Der SVXcube wird direkt über die Tasten am Gerät bedient - PC oder Smartphone sind zum Betrieb nicht erforderlich.
Die Netzwerkanbindung des SVXcube erfolgt via WLAN. Das Gerät benötigt zum Betrieb lediglich eine Versorgungsspannung von 5V (via USB-C-Anschluss). Alternativ lässt sich das Gerät auch über ein ansteckbares Akkumodul betreiben.
Die Hardware des SVXcube basiert auf einem M5Stack Core Basic. Die Firmware wird demnächst frei verfügbar sein.
Bild1: DO0KPB sendet auf TG 14774 via DB0TV
Zuletzt geändert von DL3DCW am Mi 23. Aug 2023, 13:31, insgesamt 7-mal geändert.
DL3DCW
Profi
Re: SVXcube - der Funknetz-Monitor
Bild2: DB0TV hört lokal (TG 0)
Bild3: DB0TV ist verbunden mit TG 777
Bild4: Auswahl voreingestellter TG's
Zuletzt geändert von DL3DCW am Mi 29. Mär 2023, 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
DL3DCW
Profi
Eine erste Version gibt es nun hier: www.SVXcube.de
Es ist noch eine recht frühe sowie zunächst experimentelle Variante - im Laufe der Zeit wird sich daher wohl noch einiges ändern.
Rückmeldungen bitte hier über das Forum.
Frank, DL3DCW
DL3DCW
Profi
Bei der Version 1.1 wird die Steuerung von SvxLink zusätzlich zum UDP-Protokoll auch via MQTT möglich sein. Dies vereinfacht die Konfiguration u.a. in Verbindung mit dem DJSpot-Image von Jens, DJ1JAY deutlich. Die Installation eines zusätzlichen Scripts (svxremote.py) auf dem Zielsystem ist dann nicht mehr erforderlich.
Die Version 1.1 erscheint in den nächsten Tagen.
DL3DCW
Profi
Unter www.SVXcube.de ist nun die Version 1.0c als Beta verfügbar. Diese umfasst bereits die Steuerung via MQTT. Neben weiteren, kleineren Verbesserungen sind nun auch bis zu drei Profile (z.B. für unterschiedliche Repeater/HotSpots) möglich. Die Dokumentation wurde entsprechend aktualisiert.
Bei Verwendung des DJSpot-Images von Jens, DJ1JAY muss in der SVXcube.ini unter [mqtt] nur noch die IP-Adresse bzw. der Hostname des DJSpot angegeben werden. Alle anderen Einstellungen sind bereits weitgehend vorkonfiguriert. Damit sollte die Steuerung des DJSpot eigentlich sofort funktionieren. Soweit zumindest der Plan ;)
dj2va
Beitrag von dj2va »
Hallo Frank,
ich habe einen M5stack Core2 auf dem ich den SVXCube gern laufen lassen würde. Kannst Du mir einen Tip geben, wie ich die Firmware dafür kompiliert bekomme?
73 de Michael
DL3DCW
Profi
Hallo Michael,
der Core2 funktioniert leider mit der aktuellen Firmware nicht.
Schönen Gruß
Frank, DL3DCW
DL3DCW
Profi
Durch Umzug des Dienstes auf die Server des FM-Funknetzes ändern sich die Einträge in der SVXcube.ini abhängig von der verwendeten Firmware Version:
Firmware bis Version 1.1:
Code: Alles auswählen
[data]
host = funknetz.ruhrlink.org
Firmware ab Version 1.1a:
[data]
host = fm-funknetz.de/lh
Bitte beachten: Der Server für die Firmware Versionen bis 1.1 wird voraussichtlich demnächst abgeschaltet. Er bleibt nur noch für eine kurze Übergangszeit aktiv.
Zuletzt geändert von DL3DCW am Di 14. Mär 2023, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
DO5DHA
Beitrag von DO5DHA »
Hallo Frank,
gibt es eine aktuelle Liste der Repeater im FM-Netz, im Internet konnte ich leider nichts finden.
Gruss
73 Dieter DO5DHA
DL3DCW
Profi
Gesperrt
