SHARI Image von DC9VQ läuft einigermassen...
Verfasst: Di 15. Apr 2025, 12:14
von HB9FIH
Hallo
Hier Pi 4 4GB, SA818. (alsactl justiert)
Im Prinzip läuft es...aber
- DTMF wird richtig erkannt gemäss log,
aber die Logik erhält anscheinend das erste Zeichen nicht.
zB habe Echolink aktiviert (die Dame sagt das auf Deutsch, die Sprache habe ich umgestellt) gebe zB
41140# ein
das Log meldet DTMF erkannt 41140# aber die Dame sagt nachher 1140 Knoten nicht gefunden.
Dasselbe wenn ich eine TG wechseln will.
- habe kein eigenes Dashboard (html konfiguriert)
- das Aufstarten als Daemon schlägt fehl mit:
" svxlink.service: Start request repeated too quickly"
" svxlink.service: Failed with result 'exit-code' "
Subjekt: Unit failed
Was denn geht:
- Ansagen kommen wenn unter den Monitor TG, oder so was läuft
- kann QSO machen auf der TG 2280 wenn ich aufrufe oder auf einer TG wenn ich aufgerufen werde.
- im
https://dashboard.fm-funknetz.de/index.html bin ich zu sehen mit den richtigen Daten
Hat jemand eine Idee ? Danke schon mal. Erich
Re: SHARI Image von DC9VQ läuft einigermassen...
Verfasst: Mi 16. Apr 2025, 19:54
von DC9VQ
Hallo Erich,
bitte poste mal hier das log. Kannst du aufrufen mit "tail -f -n 100 /var/log/svxlink". Ein Abbrechen des svxlink service deutet darauf hin dass in der Konfiguration etwas nicht stimmt.
Verfasst: Do 17. Apr 2025, 12:44
von HB9FIH
Danke Michael.
Das unterste ist das aktuellste. Habe halt paar mal Parameter geändert und wieder neu gestartet
Ich starte es im Moment so: sudo svxlink --logfile=/var/log/svxlink
So läuft es nur Echolink geht nicht, TG wechsel, Papagei etc alles OK.
Thu Apr 17 10:18:13 2025: SvxLink v1.8.99.11@24.02-48-g9d6e0c79 Copyright (C) 2003-2024 Tobias Blomberg / SM0SVX
Thu Apr 17 10:18:13 2025: SvxLink comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
Thu Apr 17 10:18:13 2025: welcome to redistribute it in accordance with the terms and conditions in the
Thu Apr 17 10:18:13 2025: GNU GPL (General Public License) version 2 or later.
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Using configuration file: /etc/svxlink/svxlink.conf
Thu Apr 17 10:18:13 2025: --- Using sample rate 48000Hz
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Starting logic: SimplexLogic
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Found plugin: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/SimplexLogic.so
Thu Apr 17 10:18:13 2025: SimplexLogic: Loading RX "Rx1"
Thu Apr 17 10:18:13 2025: --- Hidraw sound chip is CM108B
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Rx1: Delay line (for DTMF muting etc) set to 75 ms
Thu Apr 17 10:18:13 2025: SimplexLogic: Loading TX "Tx1"
Thu Apr 17 10:18:13 2025: SimplexLogic: Loading module "ModuleHelp"
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Found /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/ModuleHelp.so
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Module Help v1.0.0@24.02-48-g9d6e0c79 starting...
Thu Apr 17 10:18:13 2025: SimplexLogic: Loading module "ModuleParrot"
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Found /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/ModuleParrot.so
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Module Parrot v1.1.1@24.02-48-g9d6e0c79 starting...
Thu Apr 17 10:18:13 2025: SimplexLogic: Loading module "ModuleEchoLink"
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Found /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/ModuleEchoLink.so
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Module EchoLink v1.6.0@24.02-48-g9d6e0c79 starting...
Thu Apr 17 10:18:13 2025: SimplexLogic: Event handler script successfully loaded.
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Starting logic: ReflectorLogic
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Found plugin: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/ReflectorV2Logic.so
Thu Apr 17 10:18:13 2025: ReflectorLogic: Connecting to service _svxreflector._tcp.fm-funknetz.de
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Activating link LinkToReflector
Thu Apr 17 10:18:13 2025: EchoLink directory status changed to ON
Thu Apr 17 10:18:13 2025: ReflectorLogic: Connection established to 202.61.251.72:5308 (primary)
Thu Apr 17 10:18:13 2025: ReflectorLogic: Authentication OK
Thu Apr 17 10:18:13 2025: --- EchoLink directory server message: ---
Thu Apr 17 10:18:13 2025: EchoLink Server v2.6.157
Thu Apr 17 10:18:13 2025: ECHO4: Frankfurt, Germany
Thu Apr 17 10:18:13 2025: ReflectorLogic: Connected nodes: DK7WZ-HS2, DO0RDG-KW, DO7BM-DJ, DO1SGH-L, DJ6WF-DJ, DB0FHS, DB0TTB, diverse mehr
HS, DO4DSW-HS, DG5NEK, HB9GFX-HS, DO7ATU-DS, DB0VEL, DK5HM, DB0ZT, DH5YAZ-L, DB0RWH, OE9SAU-HS, DO1DAH-HS, DL1HWK-BS, DO0TPB, DG0CCO-DJ, DL3HRM-BS2, DH1NOC-HS, DL1YFT-T
Thu Apr 17 10:18:13 2025: ------ Opus encoder parameters ------
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Frame size = 320
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Complexity = 9
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Bitrate = 20000
Thu Apr 17 10:18:13 2025: VBR = YES
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Constrained VBR = YES
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Maximum audio bw = MEDIUMBAND
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Audio bw = FULLBAND
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Signal type = VOICE
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Application type = AUDIO
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Inband FEC = NO
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Expected Packet Loss = 0%
Thu Apr 17 10:18:13 2025: DTX = NO
Thu Apr 17 10:18:13 2025: LSB depth = 16
Thu Apr 17 10:18:13 2025: --------------------------------------
Thu Apr 17 10:18:13 2025: ------ Opus decoder parameters ------
Thu Apr 17 10:18:13 2025: Gain = 0dB
Thu Apr 17 10:18:13 2025: ReflectorLogic: Using audio codec "OPUS"
Thu Apr 17 10:18:42 2025: Rx1: The squelch is OPEN
Thu Apr 17 10:18:43 2025: SimplexLogic: digit=2
Thu Apr 17 10:18:44 2025: SimplexLogic: digit=#
Thu Apr 17 10:18:44 2025: Rx1: The squelch is CLOSED
Thu Apr 17 10:18:44 2025: SimplexLogic: Activating module EchoLink...
Thu Apr 17 10:18:44 2025: Tx1: Turning the transmitter ON
# hier kommt die Meldung "Echolink"
Thu Apr 17 10:18:46 2025: Tx1: Turning the transmitter OFF
Thu Apr 17 10:18:48 2025: Rx1: The squelch is OPEN
Thu Apr 17 10:18:49 2025: SimplexLogic: digit=4
Thu Apr 17 10:18:49 2025: SimplexLogic: digit=1
Thu Apr 17 10:18:50 2025: SimplexLogic: digit=1
Thu Apr 17 10:18:50 2025: SimplexLogic: digit=4
Thu Apr 17 10:18:51 2025: SimplexLogic: digit=0
Thu Apr 17 10:18:52 2025: SimplexLogic: digit=#
Thu Apr 17 10:18:53 2025: Rx1: The squelch is CLOSED
Thu Apr 17 10:18:53 2025: DTMF command received in module EchoLink: 41140
Thu Apr 17 10:18:53 2025: EchoLink ID 41140 is not in the list. Refreshing the list...
Thu Apr 17 10:18:53 2025: The EchoLink ID 41140 could not be found.
Thu Apr 17 10:18:53 2025: Tx1: Turning the transmitter ON
# hier kommt die Meldung "Knoten 1140 not found"
Thu Apr 17 10:18:57 2025: Tx1: Turning the transmitter OFF
Thu Apr 17 10:19:14 2025: ReflectorLogic: Selecting TG #0
Thu Apr 17 10:19:57 2025: SimplexLogic: Module timeout: EchoLink
Thu Apr 17 10:19:57 2025: SimplexLogic: Deactivating module EchoLink...
Thu Apr 17 10:19:57 2025: Tx1: Turning the transmitter ON
Thu Apr 17 10:20:02 2025: Tx1: Turning the transmitter OFF
Thu Apr 17 10:29:47 2025:
Thu Apr 17 10:29:47 2025: SIGINT received. Shutting down application...
Thu Apr 17 10:29:53 2025: SvxLink v1.8.99.11@24.02-48-g9d6e0c79 Copyright (C) 2003-2024 Tobias Blomberg / SM0SVX
Thu Apr 17 10:29:53 2025: SvxLink comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
Thu Apr 17 10:29:53 2025: welcome to redistribute it in accordance with the terms and conditions in the
Thu Apr 17 10:29:53 2025: GNU GPL (General Public License) version 2 or later.
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Using configuration file: /etc/svxlink/svxlink.conf
Thu Apr 17 10:29:53 2025: --- Using sample rate 48000Hz
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Starting logic: SimplexLogic
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Found plugin: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/SimplexLogic.so
Thu Apr 17 10:29:53 2025: SimplexLogic: Loading RX "Rx1"
Thu Apr 17 10:29:53 2025: --- Hidraw sound chip is CM108B
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Rx1: Delay line (for DTMF muting etc) set to 75 ms
Thu Apr 17 10:29:53 2025: SimplexLogic: Loading TX "Tx1"
Thu Apr 17 10:29:53 2025: SimplexLogic: Loading module "ModuleHelp"
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Found /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/ModuleHelp.so
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Module Help v1.0.0@24.02-48-g9d6e0c79 starting...
Thu Apr 17 10:29:53 2025: SimplexLogic: Loading module "ModuleParrot"
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Found /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/ModuleParrot.so
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Module Parrot v1.1.1@24.02-48-g9d6e0c79 starting...
Thu Apr 17 10:29:53 2025: SimplexLogic: Loading module "ModuleEchoLink"
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Found /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/ModuleEchoLink.so
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Module EchoLink v1.6.0@24.02-48-g9d6e0c79 starting...
Thu Apr 17 10:29:53 2025: SimplexLogic: Event handler script successfully loaded.
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Starting logic: ReflectorLogic
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Found plugin: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/ReflectorV2Logic.so
Thu Apr 17 10:29:53 2025: ReflectorLogic: Connecting to service _svxreflector._tcp.fm-funknetz.de
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Activating link LinkToReflector
Thu Apr 17 10:29:53 2025: ReflectorLogic: Connection established to 202.61.251.72:5308 (primary)
Thu Apr 17 10:29:53 2025: EchoLink directory status changed to ON
Thu Apr 17 10:29:53 2025: ReflectorLogic: Authentication OK
Thu Apr 17 10:29:53 2025: ReflectorLogic: Connected nodes: DK7WZ-HS2, DO7BM-DJ, DO1SGH-L, DB0FHS, DB0TTB, WATCHDOG, DG2XB-BS, diverse mehr
DH5YAZ-L, DB0RWH, OE9SAU-HS, DO1DAH-HS, DL1HWK-BS, DO8ZIG-HS, DB0NU, DO0TPB, DG0CCO-DJ, DL3HRM-BS2, DC0ZJ-DJ, DH1NOC-HS, DO9KV-BS, DG4MK-DJ, DL1ESZ-L, DK6PX
Thu Apr 17 10:29:53 2025: ------ Opus encoder parameters ------
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Frame size = 320
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Complexity = 9
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Bitrate = 20000
Thu Apr 17 10:29:53 2025: VBR = YES
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Constrained VBR = YES
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Maximum audio bw = MEDIUMBAND
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Audio bw = FULLBAND
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Signal type = VOICE
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Application type = AUDIO
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Inband FEC = NO
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Expected Packet Loss = 0%
Thu Apr 17 10:29:53 2025: DTX = NO
Thu Apr 17 10:29:53 2025: LSB depth = 16
Thu Apr 17 10:29:53 2025: --------------------------------------
Thu Apr 17 10:29:53 2025: ------ Opus decoder parameters ------
Thu Apr 17 10:29:53 2025: Gain = 0dB
Thu Apr 17 10:29:53 2025: ReflectorLogic: Using audio codec "OPUS"
Thu Apr 17 10:29:53 2025: --- EchoLink directory server message: ---
Thu Apr 17 10:29:53 2025: EchoLink Server v2.6.157
Thu Apr 17 10:29:53 2025: ECHO6ia: Ashburn, VA, USA
Thu Apr 17 10:31:04 2025: Rx1: The squelch is OPEN
Thu Apr 17 10:31:05 2025: SimplexLogic: digit=2
Thu Apr 17 10:31:06 2025: SimplexLogic: digit=#
Thu Apr 17 10:31:06 2025: Rx1: The squelch is CLOSED
Thu Apr 17 10:31:06 2025: SimplexLogic: Activating module EchoLink...
Thu Apr 17 10:31:06 2025: Tx1: Turning the transmitter ON
Thu Apr 17 10:31:08 2025: Tx1: Turning the transmitter OFF
Thu Apr 17 10:31:10 2025: Rx1: The squelch is OPEN
Thu Apr 17 10:31:11 2025: SimplexLogic: digit=4
Thu Apr 17 10:31:12 2025: SimplexLogic: digit=1
Thu Apr 17 10:31:13 2025: SimplexLogic: digit=4
Thu Apr 17 10:31:15 2025: SimplexLogic: digit=0
Thu Apr 17 10:31:16 2025: SimplexLogic: digit=#
Thu Apr 17 10:31:17 2025: Rx1: The squelch is CLOSED
Thu Apr 17 10:31:17 2025: DTMF command received in module EchoLink: 41140
Thu Apr 17 10:31:17 2025: EchoLink ID 41140 is not in the list. Refreshing the list...
Thu Apr 17 10:31:17 2025: The EchoLink ID 41140 could not be found.
Thu Apr 17 10:31:17 2025: Tx1: Turning the transmitter ON
Thu Apr 17 10:31:21 2025: Tx1: Turning the transmitter OFF
Thu Apr 17 10:31:26 2025: Rx1: The squelch is OPEN
Thu Apr 17 10:31:27 2025: SimplexLogic: digit=#
Thu Apr 17 10:31:27 2025: Rx1: The squelch is CLOSED
Thu Apr 17 10:31:27 2025: DTMF command received in module EchoLink:
Thu Apr 17 10:31:27 2025: SimplexLogic: Deactivating module EchoLink...
Thu Apr 17 10:31:27 2025: Tx1: Turning the transmitter ON
Thu Apr 17 10:31:29 2025: Tx1: Turning the transmitter OFF
Thu Apr 17 10:31:36 2025: ReflectorLogic: Selecting TG #0
Thu Apr 17 10:50:19 2025: Rx1: The squelch is OPEN
Thu Apr 17 10:50:20 2025: SimplexLogic: digit=2
Thu Apr 17 10:50:22 2025: SimplexLogic: digit=#
Thu Apr 17 10:50:22 2025: Rx1: The squelch is CLOSED
Thu Apr 17 10:50:22 2025: SimplexLogic: Activating module EchoLink...
Thu Apr 17 10:50:22 2025: Tx1: Turning the transmitter ON
Thu Apr 17 10:50:24 2025: Tx1: Turning the transmitter OFF
Thu Apr 17 10:50:26 2025: Rx1: The squelch is OPEN
Thu Apr 17 10:50:27 2025: SimplexLogic: digit=*
Thu Apr 17 10:50:28 2025: SimplexLogic: digit=4
Thu Apr 17 10:50:29 2025: SimplexLogic: digit=1
Thu Apr 17 10:50:30 2025: SimplexLogic: digit=4
Thu Apr 17 10:50:31 2025: SimplexLogic: digit=0
Thu Apr 17 10:50:32 2025: SimplexLogic: digit=#
Thu Apr 17 10:50:32 2025: Rx1: The squelch is CLOSED
Thu Apr 17 10:50:32 2025: Tx1: Turning the transmitter ON
Thu Apr 17 10:50:36 2025: Tx1: Turning the transmitter OFF
Thu Apr 17 10:50:40 2025: Rx1: The squelch is OPEN
Thu Apr 17 10:50:43 2025: SimplexLogic: digit=*
Thu Apr 17 10:50:44 2025: SimplexLogic: digit=4
Thu Apr 17 10:50:44 2025: SimplexLogic: digit=1
Thu Apr 17 10:50:46 2025: SimplexLogic: digit=1
Thu Apr 17 10:50:47 2025: SimplexLogic: digit=4
Thu Apr 17 10:50:48 2025: SimplexLogic: digit=0
Thu Apr 17 10:50:49 2025: SimplexLogic: digit=#
Thu Apr 17 10:50:49 2025: Rx1: The squelch is CLOSED
Thu Apr 17 10:50:49 2025: Tx1: Turning the transmitter ON
Thu Apr 17 10:50:52 2025: ReflectorLogic: Selecting TG #0
Thu Apr 17 10:50:53 2025: Tx1: Turning the transmitter OFF
Thu Apr 17 10:50:56 2025: Rx1: The squelch is OPEN
Thu Apr 17 10:50:58 2025: SimplexLogic: digit=#
Thu Apr 17 10:50:58 2025: Rx1: The squelch is CLOSED
Thu Apr 17 10:50:58 2025: DTMF command received in module EchoLink:
Thu Apr 17 10:50:58 2025: SimplexLogic: Deactivating module EchoLink...
Thu Apr 17 10:50:58 2025: Tx1: Turning the transmitter ON
Thu Apr 17 10:51:00 2025: Tx1: Turning the transmitter OFF
Thu Apr 17 11:00:27 2025:
Thu Apr 17 11:00:27 2025: SIGINT received. Shutting down application...
Thu Apr 17 11:02:30 2025: SvxLink v1.8.99.11@24.02-48-g9d6e0c79 Copyright (C) 2003-2024 Tobias Blomberg / SM0SVX
Thu Apr 17 11:02:30 2025: SvxLink comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
Thu Apr 17 11:02:30 2025: welcome to redistribute it in accordance with the terms and conditions in the
Thu Apr 17 11:02:30 2025: GNU GPL (General Public License) version 2 or later.
Thu Apr 17 11:02:30 2025: Using configuration file: /etc/svxlink/svxlink.conf
Thu Apr 17 11:02:30 2025: --- Using sample rate 48000Hz
Thu Apr 17 11:02:30 2025: Starting logic: SimplexLogic
Thu Apr 17 11:02:30 2025: Found plugin: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/SimplexLogic.so
Thu Apr 17 11:02:30 2025: SimplexLogic: Loading RX "Rx1"
Thu Apr 17 11:02:30 2025: --- Hidraw sound chip is CM108B
Thu Apr 17 11:02:30 2025: Rx1: Delay line (for DTMF muting etc) set to 75 ms
Thu Apr 17 11:02:30 2025: SimplexLogic: Loading TX "Tx1"
Thu Apr 17 11:02:30 2025: SimplexLogic: Loading module "ModuleHelp"
Thu Apr 17 11:02:30 2025: Found /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/ModuleHelp.so
Thu Apr 17 11:02:30 2025: Module Help v1.0.0@24.02-48-g9d6e0c79 starting...
Thu Apr 17 11:02:30 2025: SimplexLogic: Loading module "ModuleParrot"
Thu Apr 17 11:02:30 2025: Found /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/ModuleParrot.so
Thu Apr 17 11:02:30 2025: Module Parrot v1.1.1@24.02-48-g9d6e0c79 starting...
Thu Apr 17 11:02:30 2025: SimplexLogic: Loading module "ModuleEchoLink"
Thu Apr 17 11:02:30 2025: Found /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/ModuleEchoLink.so
Thu Apr 17 11:02:30 2025: Module EchoLink v1.6.0@24.02-48-g9d6e0c79 starting...
Thu Apr 17 11:02:30 2025: SimplexLogic: Event handler script successfully loaded.
Thu Apr 17 11:02:30 2025: Starting logic: ReflectorLogic
Thu Apr 17 11:02:30 2025: Found plugin: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/ReflectorV2Logic.so
Thu Apr 17 11:02:30 2025: ReflectorLogic: Connecting to service _svxreflector._tcp.fm-funknetz.de
Thu Apr 17 11:02:30 2025: Activating link LinkToReflector
Thu Apr 17 11:02:31 2025: ReflectorLogic: Connection established to 202.61.251.72:5308 (primary)
Thu Apr 17 11:02:31 2025: EchoLink directory status changed to ON
Thu Apr 17 11:02:31 2025: ReflectorLogic: Authentication OK
Thu Apr 17 11:02:31 2025: ReflectorLogic: Connected nodes: DK7WZ-HS2, HB9FIH-HS, DO7BM-DJ, DO1SGH-L, DB0FHS, DB0TTB, WATCHDOG,
diverse mehr
, DG4MK-DJ, DB0WAG, DL1ESZ-L
Thu Apr 17 11:02:31 2025: ------ Opus encoder parameters ------
Thu Apr 17 11:02:31 2025: Frame size = 320
Thu Apr 17 11:02:31 2025: Complexity = 9
Thu Apr 17 11:02:31 2025: Bitrate = 20000
Thu Apr 17 11:02:31 2025: VBR = YES
Thu Apr 17 11:02:31 2025: Constrained VBR = YES
Thu Apr 17 11:02:31 2025: Maximum audio bw = MEDIUMBAND
Thu Apr 17 11:02:31 2025: Audio bw = FULLBAND
Thu Apr 17 11:02:31 2025: Signal type = VOICE
Thu Apr 17 11:02:31 2025: Application type = AUDIO
Thu Apr 17 11:02:31 2025: Inband FEC = NO
Thu Apr 17 11:02:31 2025: Expected Packet Loss = 0%
Thu Apr 17 11:02:31 2025: DTX = NO
Thu Apr 17 11:02:31 2025: LSB depth = 16
Thu Apr 17 11:02:31 2025: --------------------------------------
Thu Apr 17 11:02:31 2025: ------ Opus decoder parameters ------
Thu Apr 17 11:02:31 2025: Gain = 0dB
Thu Apr 17 11:02:31 2025: ReflectorLogic: Using audio codec "OPUS"
Thu Apr 17 11:02:31 2025: --- EchoLink directory server message: ---
Thu Apr 17 11:02:31 2025: EchoLink Server v2.6.157
Thu Apr 17 11:02:31 2025: ECHO6ia: Ashburn, VA, USA
Thu Apr 17 11:02:37 2025:
Thu Apr 17 11:02:37 2025: SIGINT received. Shutting down application...
Heute funktioniert das Echolink...
Verfasst: So 20. Apr 2025, 12:29
von HB9FIH
Ich vermute was mit der Suche des Knotens auf servers.echolink.org
(Habe meinen anderen Account in Echolink.org aktiviert)
Unter "servers.." wird da dann automatisch der beste mögliche Server ausgesucht (so quasi "Load Balancing") ?
Das spielt sich nun ab (Auszug aus dem Log):
Sun Apr 20 11:32:37 2025: SimplexLogic: digit=2
Sun Apr 20 11:32:38 2025: SimplexLogic: digit=#
Sun Apr 20 11:32:38 2025: Rx1: The squelch is CLOSED
Sun Apr 20 11:32:38 2025: SimplexLogic: Activating module EchoLink...
Sun Apr 20 11:32:38 2025: Tx1: Turning the transmitter ON
Sun Apr 20 11:32:41 2025: Tx1: Turning the transmitter OFF
Sun Apr 20 11:32:42 2025: Rx1: The squelch is OPEN
Sun Apr 20 11:32:43 2025: SimplexLogic: digit=7
Sun Apr 20 11:32:44 2025: SimplexLogic: digit=5
Sun Apr 20 11:32:45 2025: SimplexLogic: digit=8
Sun Apr 20 11:32:46 2025: SimplexLogic: digit=0
Sun Apr 20 11:32:48 2025: SimplexLogic: digit=0
Sun Apr 20 11:32:48 2025: SimplexLogic: digit=2
Sun Apr 20 11:32:50 2025: SimplexLogic: digit=#
Sun Apr 20 11:32:50 2025: Rx1: The squelch is CLOSED
Sun Apr 20 11:32:50 2025: DTMF command received in module EchoLink: 758002
Sun Apr 20 11:32:50 2025: Connecting to DB0BLG-R (758002)
Sun Apr 20 11:32:56 2025: Tx1: Turning the transmitter OFF
Sun Apr 20 11:32:59 2025: Rx1: The squelch is OPEN
Sun Apr 20 11:33:07 2025: ReflectorLogic: Selecting TG #0
Sun Apr 20 11:33:08 2025: Rx1: The squelch is CLOSED
Sun Apr 20 11:33:22 2025: Rx1: The squelch is OPEN
Sun Apr 20 11:33:25 2025: SimplexLogic: digit=#
Sun Apr 20 11:33:26 2025: Rx1: The squelch is CLOSED
Sun Apr 20 11:33:26 2025: DTMF command received in module EchoLink:
Sun Apr 20 11:33:26 2025: DB0BLG-R: EchoLink QSO state changed to DISCONNECTED
