Neue Beta Images für den BelgienSpot, SHARI und DJ-Spot - Stand 4. Dezember 2024
Verfasst: Mi 4. Dez 2024, 18:01
BelgienSpot / SHARI / DJ-Spot mit dem DG7AA Image - Installationshinweise
Fragen, Kommentare, Anregungen und Bugreports bitte hier im Forum posten. Kein Support per E-Mail, Telegram oder auf dem Funk!
Ich würde mich freuen wenn Ihr an der anonymen Umfrage teilnehmen würdet.
Benutzung auf eigene Gefahr! Ich übernehme keine Garantie oder Gewährleistung!
Das entsprechende Image könnt Ihr hier herunter laden:
Wie es scheint ist das Image nur bedingt für den "CE Spot" zu gebrauchen, allerdings habe ich da jetzt auch ein Script eingebaut. Weitere Infos siehe hier.
BelgienSpot (aktualisiert 11.03.2026):
https://www.dg7aa.de/svximages/bsspot.php
SHARISpot (Nur SA818!):
https://1drv.ms/u/s!AhVIfcxk-9mA3y4we8L ... Z?e=9aemio
DJ-Spot (Nicht für den DJR!):
https://1drv.ms/u/s!AhVIfcxk-9mA3y_23CL ... -?e=DDFsMA
Das Image eignet sich nur für den entsprechenden Hotspot sowohl für die 70cm als auch für die 2m Variante. Beim DJ-Spot kann die Hardware Version (1.06 oder 1.07) ausgewählt werden. Der DJ-Spot DJR wird derzeit noch nicht unterstützt da hier die Programmierung der HF Module etwas anders ist. Das Image für den SHARI und den BelgienSpot unterstützt nur den Raspberry Pi Zero 2W oder Raspberry Pi 3 / 4 Versionen da es sich um eine 64 Bit Version handelt. Diese beiden Images basieren auf Raspian Bookworm mit Debian 12, SVXLink ist die aktuelle Version 1.8.99.11. Das DJ-Spot Image läuft noch immer auf Bullseye aber ebenfalls mit dem aktuellen SVXLink Trunk.
Das Image ist jetzt gezipt. Also zuerst entpacken und die .IMG dann mit win32diskimager (oder dd unter Linux) auf eine geeignete SD Karte schreiben (ich empfehle mindestens 8GB besser 16GB).
Anschließend die Karte in den Raspi stecken und diesen starten. Wenn der Raspi gestartet hat macht er einen WLAN Hotspot mit dem Namen
BelgienSpot bzw. ShariSpot bzw. DJ-Spot
auf. Das Passwort für dieses Netzwerk lautet:
fm-funknetz.de
Um sich auf den Hotspot dann zu verbinden geht man in einem Browser auf http://10.0.0.5 oder http://belgienspot.local oder http://sharispot.local oder http://dj-spot.local. Die Konfiguration kann nun komplett über den Admin Bereich im Dashboard vorgenommen werden. Der Login hierfür lautet:
User: admin
Passwort: fm-funknetz.de
Den Rest habe ich in einem Youtube Video zum BelgienSpot erklärt was ihr Euch hier anschauen könnt:
https://youtu.be/Jx_mFdYX0vk
Der Papagei wird mit *99# aktiviert
Es gibt jetzt auch einen Advanced Bereich über den man auch die Audio Einstellungen bearbeiten kann. Ebenso ist es möglich die komplette svxlink.conf etc. zu bearbeiten. Diese Funktion ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da sich ganz schnell Tipp Fehler einschleichen können und der ganze Hotspot unter Umständen dann nicht mehr läuft. Man sollte also wissen was man tut...
Falls man sich per ssh aufschalten möchte geht dies natürlich ebenfalls. Das Passwort für den User
svxlink
lautet:
fm-funknetz.de
Wer eine Fehlermeldung von Putty bekommt, sollte einmal diesen Link hier studieren:
https://www-simplified-guide.translate. ... _tr_pto=rq
Ein Hinweis am Rande: Es gibt immer noch ein paar kleinere Bugs die bekannt sind. Deshalb hat das ganze immer noch Beta Status. Außerdem werde ich bestimmt noch die ein oder andere Funktion einbauen
Also schaut hin und wieder doch mal hier vorbei.
Viel Spaß mit dem BelgienSpot, SHARI oder DJ-Spot
fm-funknetz.de
User: admin
svxlink
lautet:
fm-funknetz.de
