V 1.1 geladen
HB9FIH
V 1.1 geladen
Beitrag von HB9FIH »
Habe heute das neueste Image V 1.1 geladen. Danke sehr
Raspi 4 / SD 32 GB / SA818
Nach den Anpassungen gemäss Anleitung versuchte ich mit sudo systemctl .. zu starten.
Es kamen die selben Fehler wie bei V1.01
Dann mit sudo svxlink --logfile.... gestartet - läuft.
- Schön, die Ansagen von Anfang an in Deutsch - Danke
- Auf der Default TG lief ein QSO unter bekannten OM's und ich machte sofort mit.
- Audio perfekt. (Habe es nachher nur kontrolliert - ufb).
- Echolink ging nicht auch einige Grundbefehle (Papagei)
- gesehen dass das ohne Echolink konfiguriert ist - dieses gewechselt.
- nun läuft fast alles wenn man svxlink direkt, nicht mit systemctl startet.
- die Echolink Timing Probleme die ich mit V 1.01 hatte, sind behoben. Danke
Das Einzige - es gibt kein Dashboard weil der Apache nicht läuft.
Dort fehlt einiges in der config, (das gibt das Apache Fehlerlog her) was ich nun versuche zu berichtigen/nachzutragen.
HB9FIH
Re: V 1.1 geladen
24.4.2025 - Nun läuft der Apache und damit auch das Dashboard.
Zeitansage kommt jede Stunde.
UND ?? eine Ansage sporadisch immer - YACLL - keine Ahnung woher dies
