Steuerung SVXLink per PHP
ich habe mir mal eine einfache Weboberfläche gebastelt zur Steuerung vom SVXLink. Benötigt wird hierfür apache2 und php:
sudo apt update
sudo apt install apache2
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
der Benutzer muss noch von www-data auf svxlink geändert werden das geht mit:
sudo nano /etc/apache2/envvars
und hier die Zeilen
export APACHE_RUN_USER=www-data
export APACHE_RUN_GROUP=www-data
auf
export APACHE_RUN_USER=svxlink
export APACHE_RUN_GROUP=svxlink
ändern damit der Zugriff auf die die DTMF_CTRL_PTY klappt. Das ist nicht so ganz elegant, aber ich habe keine bessere Lösung gefunden.
Dann noch
sudo systemctl restart apache2
machen oder einen Reboot vom System.
Da ich einen VPN Tunnel zum Relais habe ist der Webserver nicht von außen zu erreichen. Somit nur über die VPN. Darauf sollte man achten.
Wenn das installiert ist kann man im Verzeichnis /var/www/html folgende zwei Dateien anlegen:
remote.php
keyboard.php
Die Dateien findet Ihr im angehängten ZIP File. In den Dateien müsst Ihr noch den Pfad zu der DTMF_CTRL_PTY anpassen. Bei mir ist das /home/svxlink/PTY/repeater_dtmf_ctrl und in der svxlink.conf muss das ganze natürlich aktiviert sein. Das Rufzeichen kann man dann auch noch oben Eintragen. In der remote.php sind noch die Buttons 7 und 8 wichtig, da muss der DTMF An- und Abschaltcode rein, steht derzeit auf 0000. Die Sprechgruppen etc. kann man natürlich auch seinen Wünschen entsprechend anpassen, einmal im php script und dann unten im html Teil. Natürlich kann man hier auch noch beliebige weitere Buttons Hinzufügen, mit EL Kurwahlen etc.
Benutzung dieser Anleitung geschieht auf eigene Gefahr! Viel Spaß beim ausprobieren.
dj1jay
Site Admin
Kontaktdaten:
Re: Steuerung SVXLink per PHP
Beitrag von dj1jay »
Die Files findet ihr hier:
https://thueringen.link/Download/keyboard.php
https://thueringen.link/Download/remote.php
einfach per wget auf den pi ziehen :-)
vy 73 Jens
FM-FunkNetz / Thueringen.link Sysop ;)
Hier noch mal die vollständigen Seiten als ZIP. In den Verlinkungen fehlt der komplette php Code
webseiten.zip
(1.6 KiB) 494-mal heruntergeladen
