FM-Funknetz Guru
gibt es den Quellcode auch dafür? Würde mir den gerne mal anschauen weil ich gerade etwas mit einem Nextion Display baue.
73 de DG7AA
FM-Funknetz Azubine :-)
DL3DCW
Profi
Kontaktdaten:
Beitrag von DL3DCW »
Im Moment (noch) nicht.
Das meiste sind aber sowiso nur die Display-Funktionen. Abgeholt werden die Daten via JSON vom Funknetz-Server. Beispel für DB0EIN: https://svxcube.fm-funknetz.de/node.php?call=db0ein
Oder alternativ via MQTT wie hier beschrieben: https://fm-funknetz.de/fm-funknetz-und-mqtt-daten/
FM-Funknetz Guru
danke für die schnelle Antwort. Damit kann ich ja mal etwas anfangen :-). Ein paar Sachen zum Thema Nextion Display habe ich eben auch unter Software & Hardware Tipps veröffentlicht.
73 de DG7AA
FM-Funknetz Guru
kannst Du mir mal einen Tipp geben wie Du die Daten aus der Seite ausließt?
DL3DCW
Profi
Kontaktdaten:
Die Daten werden im JSON-Format ausgegeben. Mit einem geeigneten Parser (z.B. für Python) kannst Du sie einfach auslesen und weiterverarbeiten.
Oder Du benutzt die oben angegebene Alternative via MQTT. Dies würde ich bei zukünftigen Entwickungen auch vorziehen.
