Moin moin,
gibt es den Quellcode auch dafür? Würde mir den gerne mal anschauen weil ich gerade etwas mit einem Nextion Display baue.
73 de DG7AA
SVXcube - der Funknetz-Monitor
Re: SVXcube - der Funknetz-Monitor
FM-Funknetz Azubine
FM-Funknetz Azubine
Im Moment (noch) nicht.
Das meiste sind aber sowiso nur die Display-Funktionen. Abgeholt werden die Daten via JSON vom Funknetz-Server. Beispel für DB0EIN: https://svxcube.fm-funknetz.de/node.php?call=db0ein
Oder alternativ via MQTT wie hier beschrieben: https://fm-funknetz.de/fm-funknetz-und-mqtt-daten/
Hallo Frank,
danke für die schnelle Antwort. Damit kann ich ja mal etwas anfangen
. Ein paar Sachen zum Thema Nextion Display habe ich eben auch unter Software & Hardware Tipps veröffentlicht.
73 de DG7AA
73 de DG7AA
FM-Funknetz Azubine
FM-Funknetz Azubine
Hallo Frank,
kannst Du mir mal einen Tipp geben wie Du die Daten aus der Seite ausließt?
73 de Peter, DG7AA aka PA7PF
FM-Funknetz Azubine
FM-Funknetz Azubine
Die Daten werden im JSON-Format ausgegeben. Mit einem geeigneten Parser (z.B. für Python) kannst Du sie einfach auslesen und weiterverarbeiten.
Oder Du benutzt die oben angegebene Alternative via MQTT. Dies würde ich bei zukünftigen Entwickungen auch vorziehen.
Das Thema wird geschlossen, es gibt eine neue Firmware Version 2.0
SvxCube 2.0 Dashboard2Go wird in einen neuen Thread beschrieben ...
QTH: Meiningen
Sysop von DB0MGN | DB0FTS | DB0DOL
[/i][/u]
FM-FunkNetz Gründer | Admin
QTH: Meiningen
[/i][/u]
