DL5RD
Beitrag von DL5RD »
DL3DCW hat geschrieben: Mo 7. Aug 2023, 08:15 Ich habe die Anzahl der Einträge nun auf 50 erhöht. Bitte mal die aktuelle Version testen. 73 Frank, DL3DCW
Ich habe jetzt zwar keine 50 Einträge in der Datei, aber 34.
Daher gehe ich jetzt einfach pauschal davon aus, das ich auch 50 hinzufügen könnte.
Vielen Dank!
73
Daniel, DL5RD
DL4JR
Beitrag von DL4JR »
den Link zur ZIP-Datei sehe ich, aber es erfolgt kein Download.
Viele Grüße
Jürgen, DL4JR
DL3DCW
Profi
Kontaktdaten:
Beitrag von DL3DCW »
Dann mal mit einen anderen Browser probieren. Der Download von ZIP-Dateien muß bei manchen Browsern auch manuell freigegeben werden.
DL4JR
Beitrag von DL4JR »
Hmmm, danke - hat geklappt!
DL5RD
Beitrag von DL5RD »
Update bzgl. der 50 Einträge:
Wenn ich die .memo via FTP (WinSCP) auf die SD lade, bin ich wieder bei 20 Einträgen.
Aktuell klappt es nur, wenn man die SD direkt mit dem Rechner verbunden hat und die .memo auf die SD lädt.
73
Daniel
DL3DCW
Profi
Kontaktdaten:
Das ist sehr merkwürdig. Denn die Anzahl der Einträge ist von der Firmware abhängig. Nicht von der Art und Weise wie die SVXcube.memo auf die Speicherkarte kommt.
Schau mal beim Start auf das Display ob der SVXcube dann nicht zufällig mit der alten Firmware startet. Das macht er nämlich wenn er meint das beim Update über das Webinterface etwas schiefgelaufen ist.
DL5RD
Beitrag von DL5RD »
Kurze Rückmeldung und Fehler gefunden.
Das Problem wird durch Umlaute, bzw. in meinem Fall einem Umlaut, erzeugt.
Es wurde bei der ensprechenden TG sogar vor die eigentliche TG, TG89, noch eine 9 vor die 89 gesetzt.
Ich hatte einen Umlaut übersehen und nun funktioniert der Upload auch via FTP.
Aber wie gesagt das direkte Kopieren auf die SD-Karte, mit dem PC verbunden, führte in diesem Fall zu keinem Fehler.
Firmwareversion wurde, bei vorhandenem Umlaut, mit 1.2b angezeigt.
Edit: Ich habe nun kurz die 50 voll gemacht und kann bestätigen, das es funktioniert.
73
Daniel, DL5RD
DL5RD
Beitrag von DL5RD »
Guten Morgen,
ich habe mit meinem zweiten SVXcube, in Verbindung mit einem meiner LTE-Hotspots, folgendes Problem.
Das WLAN von allen meinen LTE-Hotspots hat die selbe SSID und PW.
SVXcube soll sich in das WLAN von LTE-Hotspot-A einloggen.
Das scheitert, da dem SVXcube keine IP im Netzwerk zugewiesen wird.
Nun lasse ich den SVXcube mit dem WLAN von LTE-Hotspot-B verbinden, was tadellos funktioniert.
Jetzt schalte ich den LTE-Hotspot-B aus und den LTE-Hotspot-A wieder ein.
In diesem Fall verbindet sich der SCXcube anstandslos und ordnungsgemäß mit dem LTE-Hotspot-A, da er die zugeteilte IP von LTE-Hotspot-B nutzt.
Starte ich nun den SVXcube neu, um z.B. eine andere .ini zu laden, kommt es wieder zu besagtem Problem.
Eventuell hat ja jemand eine Idee.
Dieses Phänomen tritt ausschließlich bei dem SVXcube bei besagtem LTE-Hotspot auf.
73
Daniel, DL5RD
DL4ZAQ
Beitrag von DL4ZAQ »
Frage zu SVXcube: Unterstützt die aktuelle Software zwischenzeitlich den M5stack Core2 ? Hat das schon jemand am laufen?
Gruß Peter DL4ZAQ
DL3DCW
Profi
Kontaktdaten:
Der Core2 wird derzeit nicht unterstützt.
