DL3DCW hat geschrieben: ↑Mo 7. Aug 2023, 08:15
Ich habe die Anzahl der Einträge nun auf 50 erhöht. Bitte mal die aktuelle Version testen. 73 Frank, DL3DCW
Ich habe jetzt zwar keine 50 Einträge in der Datei, aber 34.
Daher gehe ich jetzt einfach pauschal davon aus, das ich auch 50 hinzufügen könnte.
Wenn ich die .memo via FTP (WinSCP) auf die SD lade, bin ich wieder bei 20 Einträgen.
Aktuell klappt es nur, wenn man die SD direkt mit dem Rechner verbunden hat und die .memo auf die SD lädt.
Das ist sehr merkwürdig. Denn die Anzahl der Einträge ist von der Firmware abhängig. Nicht von der Art und Weise wie die SVXcube.memo auf die Speicherkarte kommt.
Schau mal beim Start auf das Display ob der SVXcube dann nicht zufällig mit der alten Firmware startet. Das macht er nämlich wenn er meint das beim Update über das Webinterface etwas schiefgelaufen ist.
Das Problem wird durch Umlaute, bzw. in meinem Fall einem Umlaut, erzeugt.
Es wurde bei der ensprechenden TG sogar vor die eigentliche TG, TG89, noch eine 9 vor die 89 gesetzt.
Ich hatte einen Umlaut übersehen und nun funktioniert der Upload auch via FTP.
Aber wie gesagt das direkte Kopieren auf die SD-Karte, mit dem PC verbunden, führte in diesem Fall zu keinem Fehler.
Firmwareversion wurde, bei vorhandenem Umlaut, mit 1.2b angezeigt.
Edit: Ich habe nun kurz die 50 voll gemacht und kann bestätigen, das es funktioniert.
ich habe mit meinem zweiten SVXcube, in Verbindung mit einem meiner LTE-Hotspots, folgendes Problem.
Das WLAN von allen meinen LTE-Hotspots hat die selbe SSID und PW.
SVXcube soll sich in das WLAN von LTE-Hotspot-A einloggen.
Das scheitert, da dem SVXcube keine IP im Netzwerk zugewiesen wird.
Nun lasse ich den SVXcube mit dem WLAN von LTE-Hotspot-B verbinden, was tadellos funktioniert.
Jetzt schalte ich den LTE-Hotspot-B aus und den LTE-Hotspot-A wieder ein.
In diesem Fall verbindet sich der SCXcube anstandslos und ordnungsgemäß mit dem LTE-Hotspot-A, da er die zugeteilte IP von LTE-Hotspot-B nutzt.
Starte ich nun den SVXcube neu, um z.B. eine andere .ini zu laden, kommt es wieder zu besagtem Problem.
Eventuell hat ja jemand eine Idee.
Dieses Phänomen tritt ausschließlich bei dem SVXcube bei besagtem LTE-Hotspot auf.
