es gibt ein Firmwareupdate für den alten SvxCube 1.x auf Version 2.0
Inspiriert von Frank seiner Uridee nun die Neuverfassung der Firmware auf Version 2.
Die erste Version war sehr sehr Serverlastig, da hier mehrere php anfragen gleichzeitig stattgefunden haben, wir hatten da das ein oder andere Problem, die Qualität der Gespräche aufrecht zu erhalten.
In der neuen Version werden alle Daten per MQTT Stream empfangen und belasten den FM-Funknetz Server nicht mehr, der einzige der Arbeiten muss, ist der M5Stack.
Die Anzeige wurde kräftig überarbeitet, so das mehr Infos zur Verfügung stehen
Features:
- Liveliste - Wer spricht im FM-Funknetz - Dashboard Modus *
- ClientModus - Folge einen Relais / Hotspot - Wer spricht wird Live angezeigt *
- Friendslist - Verfolge ein Rufzeichen und sie wo er aktiv ist (Display Hinweis / Beep Alert) *
- Status Anzeige IP-Adresse / Wieviele Clients sind mit dem Funknetz verbunden *
- Temperaturdaten aus dem Standfuss im Display anzeigen als Screensaver *
- Umschalten der Sprechgruppe am gefolgten Client (Sysop) **
- Sprechgruppen Favoriten Liste (FAV) **
- [Folge einer aktiven TG aus der Liveansicht (Follow) **
- Erweiterte Freundesliste 12 Calls **
- Erweiterte Temperaturanzeige / Sockel / ext. Daten per MQTT
- Umschalten der unterschiedlichen Konfigurationen (zb. WLAN Netz / Zugangsdaten etc.) **
- Ändere das zu Verfolgende Rufzeichen / Praktisch im Mobilbetrieb **
- Webinterface, ändere alle Daten Bequem über das WebGUI, OTA, Sprechgruppe schalten **
- Svxlink_MQTT_Controller Skript für Svxlink Relais/Hotspot/Client**
** Pro
In der Entwicklung stehen unzählige Stunden, Verzicht auf Familie, Nachtschicht usw daher gibt es ein Lite / Pro Modell.
Welche Hardware braucht es:
- M5Stack Core ESP32 https://amzn.to/44IyFtr (Affili-Link)
- (Core 2 ist unTested, sollte aber ohne Gewähr auch laufen)
- 8 / 16 / 32 GB Micro SD Karte
- USB-C Kabel
- Optional M5Stack BTC Standing Base mit SHT30
Nutzung
M5Stack kaufen > Firmware laden > Config.ini (Daten eintragen Call / NodeCall) & active.cfg auf die SD-Karte laden > M5Stack mit Strom versorgen > der SvxCube wird mit den ganzen Daten vom FM-Funknetz versorgt.
Have Fun
Download
Handbuchhttps://svxcube.fm-funknetz.de/uploads/ ... 2.0.23.pdf
Firmware: https://svxcube.fm-funknetz.de/uploads/svxcube2.0.zip
Svxlink Client Controller https://svxcube.fm-funknetz.de/uploads/ ... roller.zip
vy 73 Jens, DJ1JAY
Der Austausch findet in der Telegramgruppe statt https://t.me/svxcube
Hier noch ein paar Bilder der Anzeige des M5Stack mit der Svxcube 2.0 Firmware.
