SHARI Image von DC9VQ
DC9VQ
Re: SHARI Image von DC9VQ
Beitrag von DC9VQ »
Hallo Erich,
bitte poste mal hier das log. Kannst du aufrufen mit "tail -f -n 100 /var/log/svxlink". Ein Abbrechen des svxlink service deutet darauf hin dass in der Konfiguration etwas nicht stimmt.
DL4MFM
Beitrag von DL4MFM »
Moin zusammen,
DO1LBM hat geschrieben: So 17. Nov 2024, 21:18 Bei der Version 1.02 lässt sich nur der Parrot aktivieren. Bei z.B. Echolink kommt nur die Ansage "2 unbekanntes Kommando".
Gibt es hierzu inzwischen eine Lösung?
Ich habe bei Version 1.02 das gleiche Verhalten: Alles andere läuft – soweit ich das beurteilen kann – einwandfrei, nur Echolink bekomme ich nicht zum Laufen.
73 de Mario, DL4MFM
DC9VQ
Beitrag von DC9VQ »
Hallo Mario,
bitte mal prüfen ob das echolink Modul überhaupt aktiviert ist. Standardmässig ist das bei meinem Image abgeschaltet.
in der svxlink config gibt es diesen Abschnitt:
So muss es aussehen um das Echolink Modul zu aktivieren.
#mit Echolink
MODULES = ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleEchoLink
# ohne Echolink
#MODULES = ModuleHelp,ModuleParrot
DL4MFM
Hallo Michael,
ja, das ist alles zugeschaltet und der Echotest verläuft auch positiv: Prefix DL4MFM-L, 1 gefunden
Es nur so, dass auf *2# "unbekanntes Kommando" folgt.
Ich teste aber jetzt erstmal v1.20a und melde mich dann ggf. noch einmal
Danke, 73 de Mario
DC9VQ
Beitrag von DC9VQ »
Falls ihr mit den DTMF-Buttons (auf dem Dashboard) Probleme nach eine Raspi Software Update habt, bitte folgendes prüfen und ggf. ändern.
sudo nano /usr/lib/systemd/system/apache2.service
PrivateTmp auf „false" setzen und Service speichern.
PrivateTmp=false
Dann Apache neu starten.
sudo systemctl restart apache2
Dann sollte alles wieder funktionieren.
Ernst
Re: RF Guru Image von DC9VQ
Beitrag von Ernst »
Guten Tag zusammen ich habe folgendes Problem mit der 1.20 Software für den Belgienspot, ich habe die SW nach der Anleitung von DC9VQ auf die Speicherkarte kopiert, die Meldung Raspberry ist in der Fritzbox auf Wlanseite zusehen lässt sich aber nicht öffnen auch nicht mit der IP 192.168.178.45
Hat da jemand einen Rat was da noch fehlt ??
Gruß Ernst
