Neue Beta Images für den BelgienSpot, SHARI und DJ-Spot - Stand 4. Dezember 2024
BelgienSpot / SHARI / DJ-Spot mit dem DG7AA Image - Installationshinweise
Ich würde mich freuen wenn Ihr an der anonymen Umfrage teilnehmen würdet.
Benutzung auf eigene Gefahr! Ich übernehme keine Garantie oder Gewährleistung!
Das entsprechende Image könnt Ihr hier herunter laden:
BelgienSpot:
https://1drv.ms/u/s!AhVIfcxk-9mA3y24NSy ... M?e=eI7hJq
SHARISpot (Nur SA818!):
https://1drv.ms/u/s!AhVIfcxk-9mA3y4we8L ... Z?e=9aemio
DJ-Spot (Nicht für den DJR!):
https://1drv.ms/u/s!AhVIfcxk-9mA3y_23CL ... -?e=DDFsMA
Das Image eignet sich nur für den entsprechenden Hotspot sowohl für die 70cm als auch für die 2m Variante. Beim DJ-Spot kann die Hardware Version (1.06 oder 1.07) ausgewählt werden. Der DJ-Spot DJR wird derzeit noch nicht unterstützt da hier die Programmierung der HF Module etwas anders ist. Das Image für den SHARI und den BelgienSpot unterstützt nur den Raspberry Pi Zero 2W oder Raspberry Pi 3 / 4 Versionen da es sich um eine 64 Bit Version handelt. Diese beiden Images basieren auf Raspian Bookworm mit Debian 12, SVXLink ist die aktuelle Version 1.8.99.11. Das DJ-Spot Image läuft noch immer auf Bullseye aber ebenfalls mit dem aktuellen SVXLink Trunk.
Das Image ist jetzt gezipt. Also zuerst entpacken und die .IMG dann mit win32diskimager (oder dd unter Linux) auf eine geeignete SD Karte schreiben (ich empfehle mindestens 8GB besser 16GB).
Anschließend die Karte in den Raspi stecken und diesen starten. Wenn der Raspi gestartet hat macht er einen WLAN Hotspot mit dem Namen
BelgienSpot bzw. ShariSpot bzw. DJ-Spot
auf. Das Passwort für dieses Netzwerk lautet:
fm-funknetz.de
Um sich auf den Hotspot dann zu verbinden geht man in einem Browser auf http://10.0.0.5 oder http://belgienspot.local oder http://sharispot.local oder http://dj-spot.local. Die Konfiguration kann nun komplett über den Admin Bereich im Dashboard vorgenommen werden. Der Login hierfür lautet:
User: admin
Passwort: fm-funknetz.de
Den Rest habe ich in einem Youtube Video zum BelgienSpot erklärt was ihr Euch hier anschauen könnt:
https://youtu.be/Jx_mFdYX0vk
Der Papagei wird mit *99# aktiviert
Es gibt jetzt auch einen Advanced Bereich über den man auch die Audio Einstellungen bearbeiten kann. Ebenso ist es möglich die komplette svxlink.conf etc. zu bearbeiten. Diese Funktion ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da sich ganz schnell Tipp Fehler einschleichen können und der ganze Hotspot unter Umständen dann nicht mehr läuft. Man sollte also wissen was man tut...
Falls man sich per ssh aufschalten möchte geht dies natürlich ebenfalls. Das Passwort für den User
svxlink
lautet:
fm-funknetz.de
Wer eine Fehlermeldung von Putty bekommt, sollte einmal diesen Link hier studieren:
https://www-simplified-guide.translate. ... _tr_pto=rq
Ein Hinweis am Rande: Es gibt immer noch ein paar kleinere Bugs die bekannt sind. Deshalb hat das ganze immer noch Beta Status. Außerdem werde ich bestimmt noch die ein oder andere Funktion einbauen Also schaut hin und wieder doch mal hier vorbei.
Fragen, Kommentare, Anregungen und Bugreports bitte hier im Forum posten.
Viel Spaß mit dem BelgienSpot, SHARI oder DJ-Spot
BelgienSpot:
fm-funknetz.de
User: admin
svxlink
lautet:
fm-funknetz.de
FM-Funknetz Azubine
FM-Funknetz Azubine
Re: Neue Beta Images für den BelgienSpot, SHARI und DJ-Spot - Stand 4. Dezember 2024
Erstmal vielen Dank an DG7AA für die Arbeit mit dem Image.
Hat noch jemand den Error in der SimpexLogic für send_rgr_sound ?
vy 73
Hansjörg
DD8XX
vy 73
Hansjörg
DD8XX
- Dateianhänge
- Corel.jpg (215.05 KiB) 979 mal betrachtet
Ja hatte ich auch, das ist ein Fehler in der Logic.tcl im Verzeichnis /usr/share/svxlink/events.d/local vom Heribert...
So müsste das richtig sein:
proc send_rgr_sound {} {
variable sql_rx_id
if {$sql_rx_id != "K"} {
# 150 CPM, 1000 Hz, -4 dBFS
playSilence 150
CW::play "K" 120 1000 -35
set sql_rx_id "K"
} else {
#playTone 440 500 100
playMsg "Core" "Tone31"
#playMsg "Core" "Tone8"
#CW::play "K";
#puts "Funktion ausgefuehrt 2"
playSilence 100
tut aber der eigentlichen Funktion keinen Abbruch...
variable sql_rx_id
playSilence 150
set sql_rx_id "K"
} else {
#CW::play "K";
playSilence 100
FM-Funknetz Azubine
FM-Funknetz Azubine
Moin,
Frage:
bekommt jemand das DJ Spot Image an den Start?
Packe ich eine frische SD rein meldet der Pi Zero 2w der am HDMI zu Kontrolle klemmt : Startinng Automaticcally generates a Hotspot when a valid WLAN is not in Range.
Es ist aber einfache keine neue SSID da die ausgesendet wird.
Belena Edger , win32imager und Raspi Imager Probiert, Auch 3 verschiedene SD, 2 verschiedene PI Zero, einmal Pi4.
Stecke ich meinen MicroUSB zu ETH Adapter ran gehts per KAbel auch Prima.
Aber WLAN spannt sich nicht auf. Auch das Eintragen der WLAN Daten per Label ETH in der Webmaske hilft auch nicht.
Irgendwie zweile ich hier, da man sowas schon hinderte Male eigentlich durch hat.
Ideen wo noch Fehler stecken könnten ?
Jörg, 73
achso, nehme ich das Belgien Spot Image gehts... aber das ist ja für die Hardware hier eben nicht passend...
Frage:
Jörg, 73
Moin,
das mit dem WLAN und der Verbindung habe ich nun halbwegs überbrückt.
Allerdings ist dem Image auch kein Ton zu entlocken.... Ich habe die Hardware Version 1.06.
Die Umschaltung im Image geht , kontrolliert man die svxlink.conf von Hand.
Allerdings habe ich den Eindruck, das hier was in der Config der gpios was nicht stimmt.
Daher nochmal die Frage: Hat jemand das Image 004122024 an den Start gebracht?
Leider scheint ja der DJ Spot nicht so zahlreich zu sein.,...
Jörg, DG0CCO
Jörg, DG0CCO
Hallo Jörg,
das mit dem WLAN ist mir ein Rätsel. Letztens hatte aber wohl jemand mal das sich RF Kill aktiviert hat was mir aber absolut nicht einleuchtet denn in der WPA_Supplicant ist das Land etc. korrekt eingetragen..
Der einzige Unterschied zwischen der Version 1.06 und 1.07 ist, das die GPIO's vertauscht sind. Bei Version 1.06 ist RX=13 und TX=26 bei 1.07 RX=26 und TX=13. Das habe ich aber so gelöst das er die komplette svxlink.conf dann umtauscht. Check das bitte mal im Abschnitt [RX] und [TX] ob da bei Dir die richtigen GPIO's drin stehen.
FM-Funknetz Azubine
FM-Funknetz Azubine
ja, die stehen richtig drin.
Die ganze Datei rauscht sich aus. Das sieht man wenn es es kontrolliert da ja in der Überschrift die HW Version steht.
Ich vermute nur das direkt in der GPIO Config bereits irgendwelche Zuordnungen nicht stimmen.
Mit den Image 171124 und auch 041224 kriege ichs einfach nicht hin, das ist egal welches.
Mein DJ läuft derzeit noch mit der allersten Version, wo wir abends noch den einen Fehler live rausgenommen hatten mit dem addieren von Leerzeilen.
Hallo Peter, DG7AA
danke für das Image. Das Dashboard ist sehr cool. Gibts die Möglichkeit das Rechte techn. etwas einzuschränken? Der Hotspot ist für unsere Clubstation, und da muss nicht jeder dran rumconfigurieren. Danke und Grüsse Martin, OE9SAU
Hallo Martin,
dafür gibt es ja den Admin Bereich in den man sich mit User Name und Passwort einloggen muss...Auf der "normalen" Oberfläche kannst Du nur was sehen aber nix konfigurieren...
FM-Funknetz Azubine
FM-Funknetz Azubine
Hallo Peter, stimmt. Ja das passt ja eh so. Supi. DAnke Dir nochmals für die Arbeit, die Du reingesteckt hast. Sehr cool.
Gibt es in Deinem Image die Möglichkeit den Rpi direkt in das Dashboard zu booten? Wenn ein Bildschirm direkt am Rpi hängt?
73
73
