SHARI Image von DC9VQ
DC9VQ
Beitrag von DC9VQ »
Ihr findet unter diesem Link https://dc9vq.de/fm-funknetz-neues-rasp ... om-sa818a/ eine Anleitung und einen Download-Link für den SHARI auf Basis von Bookworm.
Fragen, Wünsche und Anmerkungen werden ausschliesslich hier beantwortet, so dass wir voneinander lernen können und ich nicht mehrfach die gleichen Fragen beantworten muss.
Viel Spass mit dem Image.
DO1IP
Re: SHARI Image von DC9VQ
Beitrag von DO1IP »
ERSTER LOL
Super Job.... Vielen Dank Michael ;-)
73, de Udo DO1IP
DO1LBM
Beitrag von DO1LBM »
Hallo Michael, die Version 1.01 funktioniert bei mir mit einem Raspberry 3b+ einwandfrei. Bei der Version 1.02 lässt sich nur der Parrot aktivieren. Bei z.B. Echolink kommt nur die Ansage "2 unbekanntes Kommando". Gilt auch für andere Module wie Metarinfo obwohl die Module im Dashboard als geladen angezeigt werden.
Ich habe alle Config's mehrfach überprüft. Was übersehe ich?
73 , Lutz DO1LBM
DC9VQ
Beitrag von DC9VQ »
Hallo Lutz,
da stimmt irgendetwas mit Deiner Svxlink Konfig nicht. Du kannst diese hier posten oder schickst sie mir per telegram, dann kann ich mal draufschauen. Antwort würde ich dann wieder hier für alle posten.
73, Michael
DC9VQ
Beitrag von DC9VQ »
neue Image Version1.03 ist jetzt verfügbar
https://dc9vq.de/shari-image-version-1- ... -funknetz/
oe9sau
Beitrag von oe9sau »
Hallo Michael,
danke für Dein Image. Erspart einiges an Arbeit. Eine Frage habe ich zur DTMF Seite vom Dashboard. Dieses Tastenfeld löst bei mir nichts aus.
Ich kenne das Problem von anderen Installationen, mit versch. Rechten usw. aber bei Deinem Image, hab alles geprüft was mir bekannt ist,vist das alles richtig eingestellt. Was könnte das Problem sein, bzw. haben das andere bzw. DU auch? Danke und Grüsse Martin. 73 de OE9SAU
DC9VQ
Beitrag von DC9VQ »
oe9sau hat geschrieben: So 15. Dez 2024, 16:00 Hallo Michael,
Hallo Martin,
normalerweise funktioniert das Image auch mit DTMF. Welches Tastenfeld meinst du genau ? Es kann vorkommen, dass bei einem apt-update/upgrade die Konfiguration vom Apache überschrieben wird, dann funktioniert DTMF auch nicht.
In diesem Fall "sudo nano /usr/lib/systemd/system/apache2.service" und dann "PrivateTmp=false" setzen.
oe9sau
Hallo Michael, das grosse DTMF-Tastenfeld, das auf der eigenen DTMF Seite.
"PrivateTmp=false" das hat alles gepasst.
Grüsse Martin
