Neues Image für den DJ-Spot - obsolet...
FM-Funknetz Guru
DJ-Spot Analog Hotspot von BV5DJ mit dem DG7AA Image - Installationshinweise
Benutzung auf eigene Gefahr! Ich übernehme keine Garantie oder Gewährleistung!
Das Image könnt Ihr hier herunter laden:
Das Image steht nicht mehr zur Verfügung. Bitte das von dieser Seite nehmen:
viewtopic.php?t=32&sid=c544d7e1df20de31fdaca57c29f0bc10
Fragen und Anregungen gerne auch im Telegramm Chat zum DJ-Spot:
https://t.me/+MWixrySuBgthZGE0
Das Image eignet sich nur für den DJ-Spot sowohl für die 70cm als auch für die 2m Variante. Das Image basiert auf Raspian Bullseye, SVXLink ist die aktuelle Version 1.8.99.11.
Das Image ist jetzt gezipt. Also zuerst entpacken und die .IMG dann mit win32diskimager (oder dd unter Linux) auf eine geeignete SD Karte schreiben (ich empfehle mindestens 8GB besser 16GB).
Anschließend die Karte in den Raspi stecken und diesen starten. Wenn der Raspi gestartet hat macht er einen WLAN Hotspot mit dem Namen
DJ-Spot
auf. Das Passwort für dieses Netzwerk lautet:
fm-funknetz.de
Um sich auf den Hotspot dann zu verbinden, geht man in einem Browser auf http://10.0.0.5 oder http://dj-spot.local. Die Konfiguration kann nun komplett über den Admin Bereich im Dashboard vorgenommen werden. Der Login hierfür lautet:
User: admin
Passwort: fm-funknetz.de
Den Rest habe ich in einem Youtube Video erklärt, das sich zwar auf den BelgienSpot bezieht hier aber genauso anwendbar ist, was ihr Euch hier anschauen könnt:
https://youtu.be/Jx_mFdYX0vk
ACHTUNG: Je nach DJ-Spot Version sind die GPIO's unterschiedlich. Bis Version 1.06 ist der RX GPIO 13 und der TX 26, ab Version 1.07 ist es umgekehrt. Das kann über die Seite SVX Conf im Dashboard eingestellt werden. Das Image eignet sich nicht für den Dual DJ-Spot (DJR).
Eventuell muss das Audio neu abgeglichen / eingestellt werden. Das geht nach wie vor über den Alsamixer per SSH bzw. so wie hier:
viewtopic.php?t=5&sid=6ee8ca8a9c7cc9b992e3f94e3cb9a755
beschrieben. Bei meinem 2m DJ-Spot ist das Audio mit den Einstellungen aus dem Image OK, bei einem Kollegen war es das vorhin nicht und wir mussten was nachstellen. Ich habe leider keinen 70cm Hotspot mehr zum testen, außer dem Dual (DJR), aber bei dem war das Audio auch völlig OK.
Falls man sich doch per ssh aufschalten möchte geht dies natürlich ebenfalls. Das Passwort für den User
svxlink
lautet:
fm-funknetz.de
Ein Hinweis am Rande: Es gibt noch ein paar kleine Bugs die bekannt sind. Ich denke ich werde irgendwann ein Update hier bereit stellen, also schaut hin und wieder doch mal vorbei. Fragen, Kommentare, Anregungen und Bugreports bitte hier im Forum posten.
Viel Spaß mit dem DJ-Spot
FM-Funknetz Azubine :-)
DG0CCO
Re: Neues Image für den DJ-Spot - Stand 17. November 2024
Beitrag von DG0CCO »
mein DJ Spot war neulich in unserem QSO wirklich sehr leise,, die Ursache ist nun klar.
Ich hatte ihn verstellt und Lautstärke war danach auch ok.
Geändert und gespeichert.
svxlink@DJ-Spot:~ $ sudo alsamixer -c 0
svxlink@DJ-Spot:~ $ sudo alsactl store
Es gab keine Fehlermeldung. Googlen sagt zum Alsamixer auch nichts anderes.
Allerdings ist die Lautstärke nach dem nächsten Reboot wieder 0 und damit alles ganz leise. Werden irgendwo Default Werte gezogen ?
Dateianhänge
DG0CCO
Moin,
Problem hat sich erledigt...
da man hier keine eigenen Beiträge löschen darf. (warum eigentlich nicht...) hänge ich mal die Lösung des Problems auf die eigene Frage an.
Es scheint wohl beim normalen speichern die Config irgendwo zu landen bzw nicht unter richtigem Namen. In einer älteren Image Beschreibung habe ich folgen Speicherpfad und Dateinamen gefunden, der dann auch funktioniert.
sudo alsactl --file=/etc/wm8960-soundcard/wm8960_asound.state store
73, DG0CCO
db2oe
Beitrag von db2oe »
Dieses Image ist super gemacht, vielen Dank dafür :)
