per git clone https://github.com/dj1jay/DJSpot_Dashboard.git
Zuerst benötigen wir einen Webserver, bei den meisten wird dieser ja nicht installiert sein.
Code: Alles auswählen
# sudo -s
# rw
# sudo apt update
# sudo apt-get install nginx
# sudo apt-get install php-fpm php-mysql
Abhilfe Vorweg, je nach Image, wenn nginx nach dem Neustart nicht startet und das Herunterfahren des Pi nicht klappt
# nano /etc/rc.local
mkdir /var/log/nginx
chmod +s /sbin/shutdown
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nano /etc/nginx/sites-available/djspot
server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
root /var/www/html;
index index.php index.html index.htm ;
server_name localhost;
location / {
try_files $uri $uri/ =404;
location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock;
location ~ /\.ht {
deny all;
ln -s /etc/nginx/sites-available/djspot /etc/nginx/sites-enabled/djspot
sudo systemctl restart nginx
sudo systemctl restart php7.3-fpm
Jetzt wechseln wir ins Root Verzeichnis des Webservers
cd /var/www Code: Alles auswählen
DJSpot_Dashboard umbenennen in html
cd /var/www/html/config
sudo nano /var/www/html/config/config.php
Zusätzliche Button können auch hier belegt werden
Datei speichern und beenden….
Anpassen der svxlink.conf
sudo nano /etc/svxlink/svxlink.conf
DTMF_CTRL_PTY=/tmp/simplex_pty
TIMESTAMP_FORMAT=”%d.%m.%Y %H:%M:%S”
Hier sollte eine 9 stehen
[ReflectorLink]
CONNECT_LOGICS=SimplexLogic:9,ReflectorLogic
DEFAULT_ACTIVE=1
TIMEOUT=300
Anpassen der SimplexLogic (RepeaterLogic), soll bei DTMF Nodenummer Echolink anspringen, dann muss die button.php angepasst werden, bei zusätzlicher Hilfe bitte kurze Mail / Telegram / Email
in der jeweiligen Logic # davor setzen
#ACTIVATE_MODULE_ON_LONG_CMD=4:EchoLink
sudo usermod -aG users www-data
sudo usermod -aG audio www-data
sudo usermod -aG tty www-data
sudo usermod -aG svxlink www-data
sudo usermod -aG sudo www-data
sudo systemctl restart nginx.service
sudo systemctl restart php7.3-fpm (php7.4-fpm)
sudo systemctl restart svxlink.service
IP Adresse des Pi im Webbroweser aufrufen, nun sollte das Dashboard sich in voller Pracht darstellen
Es sollte euer Call angezeigt werden, wenn ihr sendet sollte euch oben rechts “You Talk in TGxx” angezeigt werden.
Nach loslassen der PTT, sollte dann “DjSpot hört” da stehen.
Bei Fragen,Probleme oder Verbesserungsvorschlägen, einfach über die normalen Kanäle kontaktieren
Have Fun
Vy 73 Jens, DJ1JAY
