Schrank: 34 HE 1,57m x 0,80m x 0,80m.
Antennenhöhe: 33m und ca. 55m über Null.
Antennen: 2x MAAS X300,1x Procom CXL 70-5C/h 1x Procom CXL 70-3C, Procom CXL 2-1LW
Kabel: ca. 280m Cellflex 1/2", ca. 15m RG 214 gesamt.
Duplexer: 3x Procom
Verbaute Geräte:
DMR: Motorola GM 360 TX & GM380 RX mit Raspberry, MMDVM-Repeater-Hat und Pi-Star.
FM 70cm: 2x Motorola GM 340 TX/RX an einem Raspberry 3+ und SVX Software.
FM 2m TX: 1x Motorola GM 340 TX an einem Raspberry 3+ und SVX Software.
FM 2M RX: Die zwei (1x Motorola GM340 + 1x Motorola GM360) RX sind abgesetzt und befinden sich einer Östlich und einer Westlich in der Stadt Ribnitz-Damgarten. Sie sind über SVX mit dem TX verbunden.
Beide Relais sind über eine SVX-Schnittstelle miteinander gekoppelt und Öffnen sich gegenseitig. Cross-Band-Betrieb ist jederzeit möglich. Das 70 cm-Relais, als auch das 2m-Relais ist dadurch auch ständig via Echolink erreichbar. Sobald ein QSO beginnt, wird ein empfangenes Signal über beide Relais abgestrahlt. Ein getrennter Betrieb der beiden Relais ist möglich, aber zur Zeit nicht vorgesehen. Die 2m-RX Geräte befinden sich Westlich und Östlich der Stadt und wird über Remote-RX realisiert. SVXLink bietet eine Voterfunktion, bei der die von verschiedenen Empfängern eingehenden Signale analysiert und das jeweils „beste“ Empfangssignal zum Sender durchgeschaltet wird.
TETRA DMO: Motorola MTM5400 mit einem Raspberry 4 und SVX Software.
APRS 144.800: Motorola GM 380 TRX mit Microsat 3in1 Modem.
APRS 433.775: POE Board von Peter (OE5BPA), Software IGATE nach OE5BPA
APRS 430.300: in Planung
LoRa WX: TTGO LoRa32 Board mit BME280 nach DJ7OO, Software nach DJ7OO
Stromversorgung: 2x Mean Well Schaltnetzteil 324W, PFC 12V / 27A.
USV: APC Smart-UPS, 3000 2HE.
Netzwerk: LTE Router von Fritz, 1HE 16 Port Switch.
Kühlung: der Geräte realisieren insgesamt 14 Lüfter und vier Lüftersteuerungen, jedes Gerät egal ob TX oder RX werden von je 2 120mm großen Lüfter gekühlt, zwei Lüfter dienen als Abluft aus dem Rack Gehäuse
Software: Als Software dient das Pi-Star fürs Brandmeister.Network. Für die FM Relais SVXLink.
DO0RDG / DO0RDG-DV Technik
Sysop www.DO0RDG.de
Sysop Sprechgruppe 777
Referent für Digitale Kommunikation und Relaisbetrieb im Distrikt V Mecklenburg-Vorpommern
